Siemens Backen HB73AU545/01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI fällt, Relais abgeraucht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Siemens HB73AU545/01 --- FI fällt, Relais abgeraucht Suche nach Backen Siemens |
BID = 1091228
Duffy67 Neu hier
Geräteart : Backofen
Defekt : FI fällt, Relais abgeraucht
Gerätetyp : HB73AU545/01
ich habe ein Problem mit dem o.g. Backofen.
Beim Betrieb ist der FI gefallen. Ich habe auf eine Heizung getippt und ISO-Messungen durchgeführt.
Die Heizungen sind alle okay, jedoch auf einer Leitung zu der inneren Oberhitze-Heizung ein Erdschluss. Nach einigen Untersuchungen bin ich auf den PE-Anschluss des Netzmodules gestoßen. Nachdem ich diesen abgezogen habe ist der FI nicht mehr gefallen, jedoch ein Relais auf der Leistungsplatine ist abgeraucht. Seltsamerweise funktionieren die Heizungen trotzdem alle, ich tippe daher auf die Pyrolyse.
Kennt jemand das Problem.
Vielen Dank für jede Hilfe.
Viele Grüße
Duffy
BID = 1091236
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Der FI kann durchaus auslösen, wenn das Relais einen Durchgang von der Spulenseite zur Schalterseite hat. Ich hatte bisher nur einmal in meinem Leben einen solchen Fall, war auch ein Backofen...
Tausch doch mal das Relais aus und mache dann eine ISO-Messung...
Bubu
BID = 1091237
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Sind die Heizungen nun ok, oder hat der Grillheizkörper einen PE-Schluss?
Wenn ja (dann fliegt der FI ja weiterhin), komplette Oberhitze (00471375) erneuern.
Und ja, das Steuerungsmodul (00656659) ist bei dieser Baureihe etwas anfällig.
Habe dieses Jahr 3 Platinen erneuern müssen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445859 Heute : 1210 Gestern : 20435 Online : 872 22.11.2026 2:08 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,271133899689
